September 14, 2026, 01:00:45 am
Hoffman Amps Forum image Author Topic: Re: Hoffman Princeton Reverb Turret Board  (Read 4641 times)
Offline philippe78
« on: May 21, 2016, 07:51:06 am »
salut .... au final , avec un power transformateur  1225p1b , 022772 ( 2X 3.15v 3A ,  2x 5v 3A ,  2X 325 v 90mA )  en 230V primaire . il me faut quoi comme tube de rectif ? ...  Je vois que sur la liste de pièces ,sur le shema et le layout , ce ne sont pas les memes références  . un coup c'est 5AR4 , 5U4G  . Voir parfois  , j'ai entendue dire qu'il fallait une 5Y3 . pouvez vous me renseigner ? ...  (autre question ) ... Ou puis-je trouver les relevées tensions sur le site ? .  MERCI
Offline p2pAmps
    • p2pAmps
« Reply #1 on: May 21, 2016, 09:15:08 pm »
Might want to translate this to English...
Everything Affects Everything
Offline p2pAmps
    • p2pAmps
« Reply #2 on: May 21, 2016, 09:17:01 pm »
hi .... in the end, with a power transformer 1225p1b , 022,772 (2X 3.15v 3A, 3A 2x 5V , 90mA 2X 325 v ) primary 230V . I need anything like rectif tube ? ... I see the parts list, the Shema and the layout, it is not the same references. suddenly it's 5AR4 , 5U4G . See sometimes , I heard that he had a 5Y3 . can you tell me ? ... ( Another question) ... Where can I find the voltage readings at the site? . THANK YOU
Offline 2deaf
  • Now too deaf for 100 watts
« Reply #3 on: May 21, 2016, 09:44:03 pm »
Talk about losing something in the translation.  I understood it better in French.
